Geekoto AT24Pro Dreamer vs K&F Concept S210
juanalfonso
Hola,
Hace poco pedí por Amazon el trípode Geekoto AT24Pro Dreamer con una oferta flash por unos 55€. Después, vi que por 76,99€ estaba el K&F Concept S210.
Al final, por no andar cancelando cosas y aprovechar la oferta Flash, seguí adelante con mi elección.
El problema es que revisando el Geekoto, tienes algunos detalles un poco molestos en comparación con el K&F: la abrazadera y placa QR son de plástico (aunque se ven resistentes); para hacerlo monopie hay que usar un tornillo extra (que no puedes guardar dentro del trípode); la bolsa para guardar las cosas está mejor la de K&F; los tacos del K&F se pueden destornillar de las patas del trípode y además, si le quitas el capuchón de goma, tienen unas puntas metálicas para agarrar mejor.
Algo que veo positivo en el Geekoto es que la bola de la rótula son unos 35mm cuando la del K&F es 28mm, según dice la web.
Qué opináis:ñ? Debería quedame con el Geekoto o cambiarlo por el de K&F? Alguno tenéis uno de estos objetivos o los dos para darme vuestras opiniones?
Respecto al equipo que uso, lo más pesado que tengo es la XT2 con su empuñadura, un objetivo 18-135 y un flash Godox V1, que ni se acercan a los 8Kg que dicen las descripciones que aguantan.
Adjunto enlaces de uno y otro trípode:
https://www.amazon.es/dp/B07X7F4YDH/?tag=fujistas-21
https://www.amazon.es/dp/B07VMLFVRC/?tag=fujistas-21
Gracias y saludos!
