Me ayudais con el enfoque manual????
ikravchencofive
Buenas tardes compañeros!!
Vereis estoy intentando hacer primeros planos de figuras de coleccion tales con las fotos que muestro aqui abajo tomadas con mi X-T1 + XF60 2.4F. Estas fotos son JPEG que provienen del raw que genera la camara y reveladas con camera raw con los ajustes básicos de revelado, fondo oscurecido y he tocado el apartado detalle de camera raw, con valores cantidad 78, mascara 11, radio 1 detalle 100
La cosa esta en que veo fotos tomadas con esta misma combinación y no me quedo conforme con lo que yo hago, he visto fotos de monedas, insectos, cosas bastante más pequeñas que a las que le hago fotos, y salen infinitamente mas nitidas.
Las fotos como digo las hago en modo manual, pq con autofocus ya me he dado cuenta que ni de coña puedo acercarme tanto, utilizo las ayudas al enfoque manual, en concreto de que destaca las zonas enfocadas. Disparo con modo prioridad de apertura, iso 200 y f11.
Lo que yo busco es intentar dejar enfocada totalmente todo el encuadre pero cuando se marcan las zonas en rojo con el peaking solo se marcan algunas no todas, y da igual la apertura que use que el resultado es el mismo. Me sale por ejemplo un ojo enfocado dnd se ve el esqueleto del terminator pero el derecho ya no lo esta tanto. Hay algun concepto que no tengo claro o hay algo que evidemente no hago bien.
No se si es pq me pego demasiado y es preferible alejarme y recortar un poco la imagen, o tengo algo activado que no me permite hacerlo mejor.
A ver si alguno de vosotros me puede iluminar.
Gracias a todos y a este gran foro!
En macro la profundidad de campo es muy limitada. No dices nada de la velocidad, imagino que usas trípode y cable disparador. Yo usaría el live view también.
gracias por contestar compi!
Pues si efectivamente, uso tripode y activada tb la previsualizacion de los efectos en la imagen. En cuanto a la velocidad dejo q sea la camara la q la elija cuando activo modo prioridad apertura. Cuando la pongo en modo manual, elijo una velocidad q me permita colocar el histograma lo mas a la derecha posible sin quemar la imagen.
Es posible q me pegue demasiado y q por eso no logre la nitidez q busco, y por lo tanto sea mejor o alejar el objeto o colocar un paso atras la camara.
Creo que no te queda más remedio que hacer apilados:
https://fujistas.com/foro/fotografia-de-producto/apilado-de-un-reloj/msg78171/#msg78171
No creo que con otra técnica consigas tener todo a foco
