Problemas de nitidez y realizando el enfoque
  • Iniciador del tema Iniciador del tema Lalalau
Lalalau
Hola compis!!
Bueno el caso es que llevo ya varias semanas empapandome el manual, hablando con chatgpt como vosotros me deciais y ahora ya he vuelto de mi viaje enamorada de mi camara! Estaba tan acostumbrada a la canon que me ha costado bastante soltar las manias y el uso de una a la otra. El tema es que he estado unos dias de viaje para probarla y me da curiosidad el tema del enfoque, porque no entiendo muy bien como funciona ni se como configurarlo de cara a los viajes, pero lo unico que veo es que con la Canon me salia todo super enfocado, retratos de lejos y todo hacia zoom y la cara estaba perfecta y con la Fuji no he notado esa nitidez, seguramente tenga mal la configuración y no haya sabido sacarle el partido en ese sentido pero sabriais decirme si al principio os pasó algo parecido? Seguiré probando y buscando información pero si alguien sabe arrojarme algo de luz o si le ha pasado que me cuente.
Por otro lado: no se si a alguien también le ha pasado, pero dejé configurada mi cámara, botones con mis opciones preferidas, el nivel electronico, etc etc, unas cuentas cositas, y de vez en cuando en cuanto apago enciendo la cámara se me desconfiguran estas opciones. Pensareis que soy demasiado torpe pero no toco nada que yo considere relevante como para que se restauren las funciones...nose!!
Un abrazoo!!
Hola compis!!
Un abrazoo!!
No sé decirte, Laura. Yo siempre tengo el enfoque al punto central, y lo muevo con el joystick hacia donde quiero, cero problemas en ese sentido.
Hola!
La nitidez entiendo que dependera de la lente, a no ser que ajustara la nitidez o claridad en en valores negativos, creo que la redución de ruido en isos altos también afecta un poco a la nitidez.
Por lo demás yo suelo enfocar como el compañero, como mucho pongo el afc con detector de personas o mascotas y para mi el enfoque va más que fino para la fotografía que uso.
Lo de que se borren las configuraciones puede ser que las modifiques en alguna configuración personal y si no tienes lo de autoguardado pues al apagar se restablecen a como se guardaron originalmente.
Espero poder haber ayudado en algo.
gracias compi, seguiré investigando!! estoy segura de que es cosa mia pero me siento muuy torpe con el cambio de cámara, aún asi la he podido disfrutar y el objetivo genial!! :)
Hola!
Gracias por la ayuda!! haré pruebas y la resetearé a ver si se me soluciona lo de la configuración, Un abrazo!
Ya sé que es algo que ninguno hacemos pero...¿has revisado bien el manual? Yo ayer recibí una cámara nueva con un manual que ni la biblia...que ni abrí, como la cámara era Nikon tiré para delante que sus menús los tengo más que interiorizados, pero seguro que alguna cosa se me ha pasado y tendré que corregirla con el tiempo, puede que te pase lo mismo.
SIII pero no todo claramente, asi que me tocará revisar muchas más cositas, pero como nunca me habia pasado con la otra camara por eso me extrañaba que hubiera tanta diferencia!
Yo no dejo que sea la cámara la que decida el foco por mí. Normalmente tiro en AF-S con enfoque a un solo punto y en el centro y, una vez confirmado, recompongo la toma. He leído que la trayectoria del arco que se produce al desplazar el punto de interés puede provocar desenfoque en el resultado final, pero eso dependerá de la profundidad de campo y en casos muy concretos en los que se emplean grandes aperturas de diafragma. Tampoco le hago mucho caso.
Yo en mi XPro2 he conseguido resultados más nítidos si utilizo el enfoque manual con el asistente de resalte + el zoom de la zona a enfocar. Incluso he cogido el vicio de utilizar el asistente de enfoque manual como complemento posterior al enfoque automático. El zoom de zona es una marabilla para ajustar al máximo lo que quieres enfocar realmente. No es la primera vez que me he encontrado que si me fío de lo que la cámara enfoca en automático, el foco está algo por delante o por detrás de lo que me interesa (especialmente comprobable con ventanas de edificios, antenas u otro tipo de elementos urbanos) y no sale todo lo nítido que yo quisiera. Obviamente, toda esta alquimia manual es válida si vas a disparar cosas que no se muevan...
Planteas muchas cosas: en primer lugar hablas de una falta de nitidez. Déjanos unas muestras por aquí para que calibremos si realmente hay falta de nitidez u otro problema.
Por otro lado, explícanos qué tipo de configuración haces con el autoenfoque. Generalmente, con enfoque AF-S y seleccionando un área pequeña conseguirás un autoenfoque exitoso en la gran mayoría de situaciones... Otra cosa es que tengas la selección del modo AF en amplio/seguimineto que hoy por hoy sigue siendo arbitrario.
Y lo de "de vez en cuando en cuanto apago enciendo la cámara se me desconfiguran estas opciones" suena a un problema de la propia cámara, no de la torpeza que te supones... Deberías investigar más sobre eso porque las configuraciones no se resetean sin más.
Muchisimas gracias compañero!! probaré como dices, quiza me pase eso, que fiarme totalmente del modo automatico puede generar estos problemas!
Probare como tu lo haces, mil gracias!! :)
Una cosa que hay que tener muy en cuenta es que alguna configuración no es compatible con otra cosa que hayas puesto y ésta desaparece. No es un error, sino que no es posible ambas al mismo tiempo. Por ejemplo, si seleccionas detección de rostro, ya no puedes seleccionar la fotometría (promedio, puntual, etc) porque la cámara considera que es el rostro el lugar para medir la luz.
En la parte de nitidez, entiendo que tendrás que hacer pruebas hasta pillarle el punto, esto lo irás mejorando.
En cuanto a lo que comentas que se desconfigura los botones personalizados, etc… Te pregunto:
Se desconfigura hasta el punto que cuando enciendes la cámara tienes que volver a poner el idioma, fecha y demás?
Buenas
No mencionas que objetivo estás utilizando y que aperturas
Por ejemplo, algunos objetivos Zoom con aperturas máximas y en ciertas focales son menos nítidos que otros. La velocidad de obturación si el objetivo y cámara no son estabilizados también afectan a la nitidez final.
El combo cámara-objetivo es importante; cámaras de 40Mpx con objetivos que no lo resuelven tan bien se nota.
Además de lo que han explicado los compañeros del AF.
El abusar de ISOs altos también hace ese efecto de falta de definición.
Una cosa que tienen las FUJIs para bien o para mal (según se mire) es que se puede ajustar todo, y como la dejes como viene de fábrica y la pongas en Program (todo en Auto) no te da los resultados que te dan otras cámaras en todo Auto.
Buenas
Muchas gracias, tengo la Fuji XT -3 y el objetivo 18 55 , la cámara no la uso en auto todo, la suelo usar en manual o le pongo automático uno de los ajustes o la velocidad o la apertura pero casi siempre estoy en manual. Entiendo que es lo que tú dices que al final hay tantas opciones que seguramente se me está pasando algo por alto, así que revisaré todo lo que habéis dicho para poder comprobar si ajustándola así funciona todo correctamente, muchas gracias !
Como te dice el jefe,es mejor que publiques algún ejemplo y vemos si es normal o no esa falta de nitidez...
Enviado desde mi 2312DRA50G mediante Tapatalk
Hola compañeros! estoy revisando las fotos y aqui os adjunto un par que acabo de revisar y que la mayoria estan asi, ya os digo quizá es algun problema de enfoque mio pero con la Canon no tenia la sensacion de esa falta de nitidez en los bordes. Por ejemplo en la de las ramas enfoque al castillo del fondo y no se ve 100% enfocado ni en una zona ni en otra, no se ve fatal pero para la poca distancia que habia no aprecio la notidez, y luego la otra que sale una furgoneta, la cara la acercas y no se ve como debería a mi parecer. No se si servirán estas pero bueno por aqui las dejo, un abrazo!! Feliz fin de semana! :)
    290,4 KB · Visitas: 57
    494,6 KB · Visitas: 53
    315,6 KB · Visitas: 45
Mira si tienes activado el modo en los ajustes de AF/MF,en la parte , 2/3 ,donde dice AF+MF ,si lo tienes en SI,siempre disparará ,es una cosa que me volvió loco con la mía ,pues tenía activado prioridad al enfoque tanto en AF-S como en AF-C ,y aún así me disparaba sin estar enfocado el motivo, cuando no lo tenía que hacer.
Es una cosa que en el manual no advierte y resulta decisivo,gracias a ir a una tienda de Fujifilm me puede enterar de que ese era el fallo ,el tener activado el AF+MF
Enviado desde mi motorola edge 20 lite mediante Tapatalk
