elisa galopin
Hola, ayuda por favor! Desde hace dos días mi cámara presentó varios problemas.
Al momento de estar tomando una foto, la imagen quedó congelada. No pude pasar a modo “reproducción”, ni apagarla ni nada, por lo que retiré la batería. Todo parecía estar normal, y ahí empecé a notar lo sigueinte:
Al querer ajustar el ISO o diagragma con el dial frontal, no pasa nada, el ISO se queda estancado en ISO A3, y pasa sólo al ISO A2 e ISO A1. De hecho, antes no me aparecían los ISO automáticos, ahora sólo me presenta esos y no puedo pasar ni al ISO máximo ni al ISO mínimo.
Al Tratar de modificar la apertura del diafragma, no cambia, sólo se queda en F22 o pasa inmediátamente al 2.4, es decir, no hay nada intermedio y es como si el dial de controldelantero no erspondiera, pues hice pruebas para escoger algunos comandos programados en modo automático como modo de foto text, nublado, soleado, etc, y también salta de uno al otro.
Haciendo pruebas, cuando selecciono alguno de los ISO que propone la cámara, no se ve reflejado en tiempo real en el display los ajustes de ISO o diafragma, una vez que tomo la foto ya puedo ver el resultado, pero repito, mientras hago los ajustes, no puedo ver la “simulación” de la foto, la pantalla no responde a los cambios que por ahora sólo me permite la cámara sobre el ISO o diafragma.
La pantalla hace destellos muy rápidos cuando cambio el ISO pero al mismo tiempo no sucede nada en la pantalla en cuanto al resultado que debería de tener la foto a un ISO alto o muy bajo.
El indicador de exposición del lado izquierdo de la pantalla no muestra la exposición los ajustes, está en color gris, como bloqueado, el indicador no sube ni desciende.
Ahora haciendo prueblas, no se pudo apagar la cámara
La pantalla muestra la imagen en movimiento como en “cámara lenta”
La cámara la uso siempre en modo manual, la velocidad de obturación está en “T” y el dial de compensación de exposición lo tengo en 0, precisamente para poder manejarlo yo desde el front dial. La cámara la he estado usando de modo diario desde hace unos 5 meses y el problema se presentó hace dos días.
Muchas gracias por su apoyo.
