Problema con el disparador de la Panasonic S5 ii
minitt
Muy buenas.
Esta tarde me ha llegado de Amazon la S5ii .Es una cámara de Amazon Warehouse en estado "como nuevo" . De aspecto está impoluta , pero cuando he llegado a casa y la he probado , hay algo que no funciona bien. Cuando pulso el boton disparador a mitad , casi no se nota , enfoca y toma la foto directamente . No enfoca y muestra la exposición para poder corregir, sino que dispara directamente. He estado buscando información al respecto , tocando todos los menús y no hay manera . He tirado de ChatGpt para ver si me ayudaba , y todos los pasos que me ha dado ya los he hecho y no hay manera. Me da a mí que es un fallo físico del boton de disparo, que se salta esa media pulsación . He tenido la S5ii y otras Panasonic y no funcionaba así ni de coña
Si alguien puede echar una mano se lo agradecería , sino mañana la envío de vuelta y a buscar en otro sitio
Os dejo lo que me ha puesto la IA al respecto:
Hola! Entiendo perfectamente el problema que describes con el botón de obturación de tu Panasonic S5II. Lo que estás experimentando, donde al pulsar a medio recorrido se dispara la foto en lugar de activar el enfoque y la medición, **no es el comportamiento normal** de la cámara.
El comportamiento estándar de un botón de obturación en la mayoría de las cámaras, incluida la S5II, es:
1. **Medio recorrido (Half-press):** Activa el enfoque automático (AF), la medición de exposición (AE), y suele bloquear estos valores (si no estás en modo continuo o AFC). Muestra la exposición en pantalla o visor.
2. **Recorrido completo (Full-press):** Toma la fotografía.
El hecho de que tu cámara dispare con el medio recorrido sugiere un problema.
**¿Es un problema común en *todos* los usuarios de Panasonic?**
No, este comportamiento específico (medio recorrido dispara) no es un bug generalizado ni un problema común inherente a *todas* las Panasonic S5II o a todos los usuarios. Si fuera así, habría muchas quejas generalizadas.
Sin embargo, sí que puede ocurrir por varias razones, que generalmente se dividen en:
1. **Problemas de Configuración (Software):** Algún ajuste inusual o un fallo temporal en el software de la cámara.
2. **Problemas de Hardware (Físico):** Un fallo mecánico o electrónico en el propio botón de obturación.
**Pasos que puedes seguir para intentar solucionar el problema:**
1. **Restablecer la Configuración de la Cámara:** Esta es la primera y más importante prueba. Un restablecimiento puede solucionar glitches de software o ajustes extraños que hayas podido cambiar sin darte cuenta (aunque es raro que un ajuste cause *exactamente* este comportamiento, es la forma más rápida de descartar el software).
* Ve al menú (suele estar en la sección de "Configuración" o la llave inglesa 🔧).
* Busca una opción como "Restablecer ajustes", "Reset" o similar.
* Selecciona el restablecimiento completo. Confirma la acción.
* La cámara se reiniciará con los ajustes de fábrica. Prueba el botón de nuevo.
2. **Verificar el Firmware:** Asegúrate de que tu cámara tiene la última versión de firmware instalada. A veces, las actualizaciones de firmware corrigen errores de software.
* Consulta la versión de firmware actual en el menú (suele estar en "Configuración" > "Información de la versión" o similar).
* Compara esta versión con la última disponible en la página web de soporte de Panasonic para la S5II.
* Si no tienes la última, descarga e instala la actualización siguiendo las instrucciones de Panasonic.
3. **Revisar Ajustes Específicos (menos probable para este fallo):** Aunque el restablecimiento debería cubrirlo, revisa ajustes relacionados con el enfoque y el disparo, aunque es muy improbable que uno cause este problema exacto:
* Modo AF (AFS/AFC): No debería hacer que medio recorrido dispare.
* Configuraciones de botones personalizados: Revisa si has reasignado alguna función extraña (aunque es raro poder reasignar el *propio* botón de obturación de esta forma).
4. **Prueba con una Tarjeta SD Diferente:** Aunque es poco probable que la tarjeta cause esto, un fallo muy raro en la tarjeta podría interferir con las operaciones de guardado y disparo. Prueba a formatear la tarjeta (¡perderás las fotos!) o a usar una tarjeta diferente.
5. **Problema de Hardware (Si lo anterior no funciona):** Si después de restablecer la configuración y actualizar el firmware el problema persiste, es muy probable que se trate de un fallo físico en el botón de obturación. El mecanismo interno o los contactos electrónicos que detectan el medio recorrido podrían estar dañados, haciendo que se active directamente la señal de disparo completo.
* En este caso, la única solución es el **servicio técnico**. Contacta con el soporte técnico de Panasonic o con un centro de reparación autorizado.
**En resumen:**
Tu problema no es un fallo común de diseño o software que afecte a *todas* las S5II, sino más bien un fallo específico de tu unidad que puede ser causado por un problema de software (raro, pero solucionable con reset) o, más probablemente si el reset no funciona, un **problema de hardware en el botón de obturación** que requerirá reparación.
Te recomiendo empezar por el restablecimiento de fábrica y verificar el firmware. Si eso no lo resuelve, ponte en contacto con el soporte técnico de Panasonic.
Gracias , pero la voy a devolver. Es mucha pasta para ir con bobadas. He leído en algún foro que hay un problema físico en algunas unidades . Así que me curo en salud y listo. No tengo prisa
Si ya hubiera pasado el plazo para solicitar la devolucion te sugeriria aplicar un spray limpiador de contactos... Pero en tu caso, mejor devolverla.
PD. Esos problemas en fuji no existen... (Es broma... O no? 😉)
Muy buenas.
**En resumen:**
Yo la devolvería directamente, en eso Amazon no tiene rival
Edito: ya veo que Alea jacta est
Yo creo que está claro que está mal por lo que se estila en cualquier marca, devuelvela.
Pero lo suyo es que preguntaras en el foro de Panasonic, no vaya a ser que tenga el disparo y el enfoque disociado o algún Tip único que tienen algunas marcas, este foro creo que es de Fuji 🤔.
Bueno , ya se que es foro de Fuji @guijaferroviario , pero también hay gente en el foro que tiene Panasonic , por desgracia los menos, por eso planteaba la cuestión , por si se me estaba pasando algo por alto. Está claro que está mal , porque he tenido la Panasonic S5, la S1R y esta misma S5ii anteriormente , y no ocurría esto . He reseteado de fábrica, he instalado el último firmware , he tocado el parámetro del menú que según un video que vi ayer , ocurría esto si lo tenías en ON , y nada, apenas pulsa, enfoca y dispara directamente . Y a he solicitado la devolución a Amazon y seguramente la compre en Fotografiarte que dan muy buen servicio.
Pedida la S5ii nueva a Fotografiarte y me han dicho que me la envían por urgente para recibirla mañana por la mañana
Un servicio y comunicación simplemente excelente . Les doy un 10 como tienda.
  • Like
Reactions: dan
Probablemente sea un fallo de hardware, te ha tocado la mala unidad y poco mas. Como bien dices se devuelve y listo.
Y ojo con lumix porque ya escribiré mis últimos movimientos..
No me dejes así, hombre . Cuenta algo más . Por cierto , le pregunté al chico de fotografiarte si valia la pena gastar 2000€ en la S1r ii solo para fotografía y me dijo que me comprara la S5 ii . No entiendo tanta y tanta diferencia de precio en dos cámaras tan similares. He tenido la S1r que salió a un precio de casi 4000€ y la S5 / S5ii, y en cuanto a calidad de imagen me quedo con las segundas. Más caro no significa mejor, eso lo tengo más claro que el agua.
Si te salió bien de precio prueba a enviarla a reparar en garantía
No, la verdad es que era un poco más barata, pero muy poco. Debería haberla comprado directamente en Fotografiarte que la tienen en oferta y el servicio es excelente. Pero bueno, al menos lo he podido solucionar. Gracias
