Anunciado el Godox V1 Pro F para Fujifilm, una renovación muy deseada
Hubo una época en la que varias marcas de iluminación ofrecían cierto salseo al mercado fotográfico. Con la desaparición de Metz, la progresiva retirada de Sigma del sector y las nulas noticias de Nissin, la elección se limita muchas veces a elegir entre la calidad/precio de Godox y la fiabilidad a prueba de bombas de Profoto pagada a precio premium.
Con todos ustedes, el nuevo Godox V1 Pro con un subflash desmontable específico para retrato.
Los de Godox dominan de manera absoluta el mercado de accesorios de iluminación de un amplio sector de usuarios desde el aficionado hasta el profesional de presupuesto consciente. Aun así, pocas novedades interesantes hemos visto de la marca china desde el lanzamiento del flash portátil de estudio Godox AD100 Pro hace ya tres años. En todo este tiempo se han centrado en construir su línea Godox Lux muy retro, bonita y tope cool, pero poco funcional para los tiempos que corren.
Si el Godox TT350 es el flash de zapata más popular por pequeño, barato y funcional, el Godox V1 se posiciona como la opción preferente de los fotógrafos que quieren la fuente de luz con mejor relación en potencia, tamaño del destello y menor tiempo de reciclaje. Su lanzamiento se ve lejano en el tiempo, allá por 2019.
Esta semana se ha presentado el relevo del flash estrella de la firma: el Godox V1 Pro F para Fujifilm.
Nota de prensa traducida del Godox V1 Pro F
Adoptando un diseño innovador, Godox presenta el flash V1Pro F, destacado por su cabeza redonda y la adición de un sub-flash desmontable que mejora la luz de relleno de tus escenas. La versión Pro utiliza un diseño compacto montado en el zapato similar al flash original V1 de la marca, pero con funciones adicionales. Simplemente conecta el sub-flash incluido en la parte frontal del V1Pro F para mejorar tus tomas de retratos en modo manual o TTL. Esta potente unidad de 76Ws es compatible con cámaras FUJIFILM con funcionalidad automática TTL. El V1Pro F ofrece un rango de zoom de 28 a 105 mm, con la capacidad de rotar 330° e inclinarse de -7 a 120°. Su cabeza redonda ofrece una calidad de luz uniforme, facilitando efectos creativos y looks distintivos.
Sub-Flash Desmontable
Adjunta o desmonta fácilmente el sub-flash incluido en la parte frontal de tu V1 Pro F. Cuando está encendido, el sub-flash actúa como una luz de relleno auxiliar útil para tomas de retratos. Los usuarios pueden ajustar la salida del sub-flash de 1/128 a 1/1 y de -3 a +3 EV en incrementos de 1/3.
Potente y Versátil Luz en la Cámara
El V1Pro F admite sincronización de alta velocidad de hasta 1/8000 seg para gestionar fondos brillantes y disparar con aperturas amplias, así como sincronización de cortina delantera y trasera y compensación de exposición con flash. Además, Godox ha agregado una lámpara de modelado LED de 2W que se puede usar para composición cuidadosa.
Batería Recargable
Esta unidad funciona con una batería recargable incluida, que proporciona un tiempo de reciclaje de 1.5 segundos, lo suficientemente rápido para seguir el ritmo de la acción. La potencia del flash se puede ajustar de 1/1 a 1/256, brindándote 500 destellos a máxima potencia con una sola carga de batería. Al disparar continuamente, el V1Pro F puede disparar 100 veces a máxima potencia antes de llegar a su etapa de protección por sobrecalentamiento. La batería incluida tiene un puerto USB-C incorporado que te permite cargarla directamente desde cualquier dispositivo compatible con USB-C. Además, el V1Pro F funciona con el paquete de energía de flash PB960, disponible por separado.
Sistema de Radio Inalámbrico 2.4 GHz X
Parte del Sistema de Radio Inalámbrico 2.4 GHz X de Godox con un alcance de hasta 328 pies, el V1Pro F es un flash de 76Ws que te permite elegir entre 32 canales y diferentes grupos. De esta manera, los usuarios pueden evitar interferencias con otros fotógrafos o disparar cada flash por separado para configuraciones complejas.
Otros Beneficios
Además de la zapata caliente, el V1 Pro F ofrece un puerto de sincronización de 2.5 mm para una conexión por cable. El flash tiene una superficie magnética para la rápida fijación de los modificadores de luz opcionales de Godox.
  • Pantalla LCD para una visualización clara y conveniente de los ajustes.
  • Lámpara de modelado LED de 2W a 3300K.
  • Compatible con actualizaciones de firmware a través del puerto USB-C.
  • Dimensiones de 6 x 4 x 2 pulgadas y peso ligero de solo 20 oz.
  • Compatible con el kit opcional AK-R1 con modificadores magnéticamente adheridos.
Información Adicional La cabeza del flash del V1 Pro F debe levantarse para usar el sub-flash incluido, que no opera en transmisión inalámbrica ni en sincronización de alta velocidad.
Especificaciones técnicas del Godox V1 Pro F
Potencia76Ws
Rango de cobertura del flash28~105mm
Duración del flash1/300 segundo – 1/20000 segundo
Control de exposiciónV1Pro F: Flash automático TTL, flash manual
Compensación de exposición del flash (FEC)Manual: Ajuste en incrementos de 1/3 de engranaje entre ±3 engranajes
SincronizaciónSincronización de alta velocidad (hasta 1/8000 segundo), sincronización de cortina frontal, sincronización de cortina trasera
Flash estroboscópicoPosible (máximo 90 destellos; frecuencia máxima de destellos 100Hz)
Flash inalámbrico (transmisión de radio 2.4G)Función inalámbrica tanto como unidad transmisora como unidad receptora
Grupo de unidad de control principalV1Pro F: M, A, B, C,
Grupo de unidad esclava controlableA, B, C, D, E (Grupo E puede ser controlado por disparadores de flash de la serie X)
Rango de transmisión (aprox.)100m
CanalGrupo 32: 01~32
IDOFF/01~99
Estilo brillanteFlash utilizando el botón de vista previa de la profundidad de campo de la cámara
Luz de asistencia de enfoqueRango válido (aprox.): Centro: 0.6-10 metros/borde 0.6-5 metros
Luz de modelado LEDPotencia: 2W, Temperatura de color: 3300K±200K
AlimentaciónBatería de litio incorporada: 7.2V/2980mAh
Tiempo de reciclajeDespués de aproximadamente 1.3 segundos, el flash está listo y el indicador de notificación se enciende
Número de destellos (salida de flash de nivel 1/1)Aproximadamente 500 veces
Ahorro de energíaCuando el flash está configurado como la unidad de control principal, se apaga automáticamente después de unos 90 segundos. 60 minutos (o 30 minutos) en modo de suspensión cuando se configura como unidad receptora
Método de disparo sincronizadoMontura caliente, cable de sincronización de 2.5mm
TamañoVolumen: 56 x 76 x 124 mm
Peso neto (sin batería)466g
Peso neto (con batería)580g
Sistemas disponiblesGodox V1 Pro F (Fujifilm), Godox V1 Pro C (Canon), Godox V1 Pro N (Nikon), Godox V1 Pro S (Sony), Godox V1 Pro O (Micro 4/3)
Última actualización el 2025-11-15 / Enlaces de afiliados / Imágenes de la API para Afiliados
0 Comments
