Fujifilm ha anunciado la próxima disponibilidad de una actualización de firmware muy sustanciosa para los dos buques insignia de la Serie X: la Fuji X-Pro2 y la Fuji X-T2. En primer lugar, en pocos días llegarán las actualizaciones versión 3.00 para la X-Pro2 y 2.00 para la X-T2, que están planeadas para finales de este mes de marzo. Ya a finales de mayo llegarán otras dos actualizaciones menores: la versión 3.10 para la X-Pro2 y la X-T2 para la 2.10.
La lista de nuevas características es bastante impresionante, con nada más y nada menos que 33 mejoras. Se puede decir que los usuarios de las X-Pro2 y X-T2 re-estrenarán cámara en menos de diez días, ¡bravo por Fuji!
Actualizaciones para finales de marzo de 2017: X-Pro2 3.00 y X-T2 2.00
- Se podrá disparar en RAW no sólo en el horquillado de exposición, sino también en otros modos de horquillado y con los filtros avanzados.
- Posibilidad de seleccionar los valores 125 y 160 de ISO extendido.
- Larga exposición programable hasta 15 minutos. Hasta ahora el límite era 30 segundos.
- Opción de desactivar los cambios de 1/3 de paso en el dial de compensación de exposición (hasta ahora se podía hacer en la X-Pro2 pero no en la X-T2). El objetivo es prevenir ajustes accidentales no deseados.
- Posibilidad de cambiar la posición «A» del dial ISO a modo «Command» para ajustar el rago completo de sensibilidad ISO (incluidos los valores extendidos) con el dial de control delantero.
- Sólo para la X-T2: añadida la opción «AUTO» a la velocidad de obturación mínima seleccionada para la configuración de ISO automático. De esta forma, la cámara elegirá una velocidad de obturación mínima para evitar trepidaciones dependiendo de la distancia focal de la óptica utilizada.
- La detección facial ahora utiliza el autoenfoque por detección de fase, aumentando la velocidad de captura del enfoque.
- Reducción de la pérdida de foco durante el uso del modo AF-C, por lo que es más fácil seguir a un sujeto en movimiento.
- Se añade un área de autoenfoque más pequeño en el modo AF de un sólo punto, por lo que el número total de tamaños es ahora de seis. El tamaño más pequeño es útil cuando necesitamos una selección del punto del enfoque especialmente preciso.
- Adición de «VISUALIZ. PUNTO AF» en la X-Pro2. Con esta opción, se muestran de manera continua las áreas de enfoque activos en los modos AF ZONA y AMPLIO/SEGUIMIENTO. Esto permite seguir de manera mucho más fácil un sujeto.
- Se añaden los cinco ajustes personales de AF-C de las X-T2 y X-T20 a la X-Pro2.
- Sólo para la X-T2: posibilidad de cambiar de manera automática los modos de autoenfoque y los parámetros del área de AF dependiendo si disparamos en posición vertical u horizontal.
- Posibilidad de mover el cuadro de enfoque mientras se agranda en modo de un sólo punto de AF-S o en enfoque manual.
- Sólo para la X-T2: Posibilidad de utilizar el sensor ocular para intercambiar entre visor y pantalla LCD durante la grabación de vídeo.
- Sólo para la X-T2: Posibilidad de cambiar la sensibilidad ISO durante la grabación de vídeo.
- Se podrá forzar la realización del autoenfoque durante la grabación de vídeo pulsando a la mitad el obturador o el botón «AF-ON».
- Sólo para la X-T2: Posibilidad de mostrar el histograma durante la grabación de vídeo.
- Optimización del nivel de entrada del micrófono externo (el límite inferior pasa de -12dB a 20dB) para reducir el ruidode fondo al conectar un micrófono externo con preamplificador.
- Modo de «Sensor ocular + visualización de imagen en la pantalla LCD»: será posible disparar a través del visor mientras se muestra la imagen recién tomada en la pantalla LCD, tal como es habitual en las cámaras réflex.
- Sólo en la X-Pro2 (ya presente en la X-T2) : se acorta el periodo de visualización de la imagen en el visor electrónico durante las ráfagas en modo AF-C, para no perder ninguna oportunidad de disparo.
- Sólo para la X-T2: El recuadro secundario del visor en modo Dual permanece encendido incluso cuando se presiona el obturador hasta la mitad.
- Sólo para la X-T2: interfaz en modo vertical en la pantalla LCD para los disparos con encuadre vertical.
- Posibilidad de asignar nombres personalizados a los ajustes personalizados.
- Adición de la información de Copyright en los datos EXIF.
- Función de grabación de una memoria de voz de hsata treinta segunda durante la visualización de las fotos.
- Se extiende el modo de horquillado de exposición desde los 3 fotogramas a un máximo de +/-2 EV a los 9 fotograms a un máximo de +/-3EV.
- Se activa la opción para impedir que la cámra tome fotos si no se ha insertado la tarjeta SD.
Actualizaciones para finales de mayo de 2017: X-Pro2 3.10 y X-T2 2.10
- Sólo para la X-T2: posibilidad de hacer «tethering» de manera inalámbrica.
- Sólo para la X-T2: Posibilidad de seleccionar el modo AF y el tamaño del área de enfoque usando sólamente el dial de comandos.
- Sólo para la X-T2: Se puede especificar diferentes ajustes para AF-S y AF-C en «obturador AF » y pata AF-S / MF y AF-C en «Obturador AE».
- Se añade la posibilidad de bajar aún más la luminosidad del visor electrónico (opciones -6 y -7) para adecuarlo a escenarios de muy baja luz.
- Sólo para la X-T2: posibilidad de cambiar la visualización principal y secundaria en el modo de visor dual.
- El dial trasero oprimible se convierte en un botón de función adicional.
Bien por Fuji. Eso es tener contenta la clientela.
Muchas gracias por la traducción.
Por lo que se ve vis a tener cámaras de reestreno en Barcelona.
Alguien puede aclararme el punto nº1? «Se podrá disparar en RAW no sólo en el horquillado de exposición, sino también en otros modos de horquillado y con los filtros avanzados.»
Significa que el raw adoptará el filtro de un ClassicChrome o un Velvia?
No me arrepiento de haberme pasado a FUJI
No lo creo. Más bien creo que se grabará en la memoria el RAW además de los JPEGs resultantes del horquillado de simulación de película y del uso de filtros avanzados.
Podríais confirmar si la mejora 5. es también para la Xpro2?
Según había leído en fujirumors sólo lo ponen para la XT2, lo que ha causado polémica, en los comentarios ya que era una de las más solicitadas para la Xpro2, poder cambiar el iso sin la famosa rueda.
yo interpreto que puede ser un ahorquillado con iso; lo de los filtros no lo tengo claro pero como dice Jon, me extrañaría que sea directo del raw. Ya veremos.
Actualizaciones prácticamente todas a aumentar la funcionalidad, pero sin incrementar prestaciones. No creo que se vean en estos modelos cambios tan drásticos como en la xt1 o xe2.
Por cierto, me he hecho con una Fuji XT10. A ver si me sacan la actualizacion de los nuevos menus! ?
Excelente noticia!!!
En el texto traducido no pone que sea solo para la XT2. Apostaría que la Xpro2 lo tendra implementado.
@Pepe @Zubiki Por desgracia ha sido un lapsus de traducción. En el comunicado original el cambio de ISO con el dial está marcado sólo para la X-T2. Me figuro que no tardarán en implementarlo en la X-Pro2, pero de momento de una buena parte de las características estrella se está llevando la exclusiva la X-T2. Casi seguramente para acabar apareciendo en unos meses en otra actualización de firmware mayor para la X-Pro2.
Entiendo que te hará el RAW + los 3 JPG…algo que realmente estaba deseando mucho poder tener.
