Godox iT32 y zapata X5: flash modular para Fujifilm, Sony, Nikon, Canon y Micro 4/3
El Godox iT32 junto con su trigger X5 representa una propuesta que busca redefinir no tanto el rendimiento lumínico, sino la arquitectura misma del sistema de flash. Como hemos analizado en anteriores entradas de este blog, la innovación en un sector tan maduro como el de los flashes para fotografía resulta cada vez más difícil. Más allá de incrementar la potencia bruta del destello o reducir los tiempos de reciclaje entre disparos, los márgenes de mejora son limitados: apenas quedan por explorar refinamientos en la interfaz de usuario, la ergonomía de los controles, o la transición definitiva desde las pilas AA tradicionales hacia baterías de litio integradas recargables. Es por ello que el iT32 ejemplifica la voluntad incansable de Godox por ofrecer algo realmente novedoso al mercado al introducir un sistema de zapatas intercambiables magnéticas que permite utilizar un único cuerpo de flash con múltiples sistemas de cámara -incluyendo Fujifilm a través del módulo X5-F- eliminando la necesidad de duplicar equipamiento o recurrir a adaptadores de compatibilidad cuestionable.
🛒 El combo Godox iT32 con el trigger X5-F se puede comprar desde ya mismo en Amazon Marketplace a un precio de unos 100€.
Un sistema de zapatas intercambiables
Como hemos dicho, el elemento diferenciador del Godox iT32 reside en su arquitectura modular. El trigger X5 cumple una doble función: actúa como zapata de montaje cuando está acoplado al flash, y automáticamente se convierte en disparador inalámbrico al separarse del cuerpo. Esta solución elimina la necesidad de adquirir múltiples flashes o triggers dedicados para diferentes sistemas de cámara.​
El sistema de fijación magnética garantiza una conexión segura sin los mecanismos de bloqueo tradicionales, permitiendo cambios rápidos entre el modo de flash encima de la cámara y el uso de configuraciones inalámbricas. Para usuarios de Fujifilm, esto significa poder utilizar el mismo flash en combinación con equipos Canon, Nikon, Sony u OM System simplemente cambiando el módulo X5 correspondiente.​
Dimensiones e interfaz
Con unas dimensiones de 56 × 39 × 101 mm y un peso de apenas 169 gramos (el trigger X5 añade 23 gramos adicionales), el iT32 se posiciona como un flash que podemos considerar muy compacta. La interfaz de control se basa en una pantalla táctil OLED similar a la del trigger X3, que muestra información relevante como el nivel de batería, estado de carga y modelo de X5 conectado mediante reconocimiento automático.​
Potencia y rendimiento de reciclaje
El iT32 ofrece un número guía de 18 (a ISO 100, medido en metros). Para contextualizar esta cifra: representa exactamente la mitad de la potencia del Godox TT350, que alcanza NG 36. En términos prácticos, trabajando a f/8 e ISO 100, el alcance efectivo del iT32 es de aproximadamente 2,25 metros, mientras que el TT350 alcanza 4,5 metros.​
Esta limitación de potencia se compensa parcialmente con un tiempo de reciclaje notablemente rápido de 1.5 segundos a plena potencia, frente a los 2.2 segundos del TT350. Para fotografía con luz de relleno o si nos podemos permitir subir el ISO, la potencia resulta adecuada. Sin embargo, para técnicas que requieren modificar significativamente la luz -como flash de rebote con difusores o iluminación en espacios amplios- el número de guía de 18 se queda corto para aplicaciones profesionales exigentes.
​Batería integrada
Una diferencia significativa respecto a modelos como el TT350 es la adopción de una batería de litio integrada de 7.4V con capacidad de 900mAh, recargable mediante USB-C. Este enfoque elimina la dependencia de pilas AA tradicionales, aunque plantea limitaciones en sesiones prolongadas donde no es posible intercambiar baterías de forma inmediata. El sistema proporciona aproximadamente 510 disparos a plena potencia, superando significativamente los 210 del TT350 con pilas AA.
Versatilidad multi-sistema: un primer paso prometedor
El verdadero valor del iT32 trasciende sus especificaciones individuales para situarse en su propuesta de sistema modular. Para fotógrafos de Fujifilm que ocasionalmente trabajan con otros sistemas, o para fujistas cacharreros con equipamiento mixto, la posibilidad de compartir un mismo flash mediante diferentes módulos X5 representa una ventaja económica y logística considerable.​
No obstante, la potencia limitada del Godox iT32 lo posiciona como un flash de uso más casual o viajero, no como herramienta principal para trabajo profesional intensivo. Es de esperar que Godox expanda este sistema de conexión magnética modular hacia flashes de mayor potencia que ofrezcan la versatilidad del sistema X5 con capacidades adecuadas para fotografía de eventos, retratos en estudio o iluminación arquitectónica.​
Alternativas al Godox iT32
Si la compatibilidad entre múltiples sistemas de cámara resulta prioritaria, el iT32 junto con el trigger X5-F representa la opción más adecuada entre los flashes portátiles actuales. La ventaja del cabezal rebotable (con rotación vertical y horizontal) amplía considerablemente las posibilidades creativas frente a diseños de cabezal fijo, permitiendo técnicas de rebote de flash que suavizan la iluminación en retratos o fotografía de eventos.​
No obstante, si la prioridad reside en equilibrar portabilidad, potencia y precio, el TT350 con pilas AA tradicionales continúa siendo la referencia del segmento. Con su número guía de 36 a ISO 100 (el doble que el iT32), cabezal zoom de 24-105mm y un precio competitivo, ofrece una versatilidad difícil de superar para usuarios que no requieren compatibilidad multi-marca. Para quienes prefieren eliminar la dependencia de pilas desechables, el V350 replica las prestaciones del TT350 con un incremento de precio.​
Por otro lado, si la máxima portabilidad constituye el criterio prioritario, el Godox iT30 Pro puede ser el candidato ideal: con apenas 120 gramos de peso, diminuto y un precio aún más ajustado que el iT32, ofrece un número de guía de 15 -ligeramente inferior a los 18 del iT32- que es suficiente para uso casual y fotografía de relleno. El compromiso del iT30 Pro reside en su cabezal fijo (sin capacidad de rebote), lo que limita las opciones creativas frente al diseño articulado del iT32.
Ficha técnica del Godox iT32 y la zapata X5
Potencia y destello
Número guía (1/1)GN18 aprox. (ISO 100, en metros)
Duración del destello (t0.1)1/1000s ~ 1/30000s
Control de exposición
Sistema de controlTTL automático y manual
Compensación de exposición±3 pasos con incrementos de 1/3
Modos de sincronizaciónHSS hasta 1/8000s, primera cortinilla, segunda cortinilla
Multi flashHasta 100 veces, 100Hz
Sistema inalámbrico (radio 2.4GHz)
Función inalámbricaEmisor y receptor
Grupos como emisorM, A, B, C
Grupos como receptorA, B, C, D
Alcance de transmisiónMáx. 80m (máx. 20m en modo separado)
Canales32 canales (1-32)
IDOFF / 1-99
Alimentación
Batería iT32Litio 7.4V / 900mAh
Batería X5Litio 3.8V / 100mAh
Tiempo de reciclaje (1/1)Aprox. 1.5s
Número de disparos (1/1)Aprox. 510
Funciones de ahorroStandby y apagado automático
Conectividad
Modo de sincronizaciónZapata, cable sync 2.5mm
Dimensiones y peso
Dimensiones iT3256 × 39 × 101mm
Peso iT32169g
Dimensiones X532 × 32 × 27mm*
Peso X523g
Última actualización el 2026-11-13 / Enlaces de afiliados / Imágenes de la API para Afiliados
0 Comments
