Godox continúa ampliando su catálogo de flashes de mano hasta extremos insospechados para ofrecer una opción a medida de cada fotógrafo. Si hace apenas dos años hablábamos del Godox V1 Pro como el buque insignia y del más reciente Godox V480F como el rey del equilibrio y la portabilidad, hoy la marca da una nueva vuelta de tuerca con el Godox V1 Mid F. El nombre parece de broma pero los de Godox van en serio. Este nuevo flash llega para cubrir el hueco entre la potencia bruta y la compacidad, presentándose como el «hermano pequeño» del popular V1 pero manteniendo su característica más deseada: el cabezal redondo.
🙅♀️ Por primera vez, Godox omite la información sobre la potencia de destello del V1 Mid. Es fácil intuir un número guía similar al V480 (GN50 a ISO 100 y 105mm de zoom) pero, de momento, solo podemos especular con ello.
Si el V480F modernizó la gama media con su pantalla táctil, el Godox V1 Mid adopta esa misma tecnología y la combina con la calidad de luz suave y uniforme que solo los cabezales redondos pueden ofrecer, todo ello en un cuerpo más compacto.
🛒 Ya está disponible a través de los primeros vendedores de Amazon Marketplace a un precio de menos de 200€.
Las claves del nuevo Godox V1 Mid F
El V1 Mid se posiciona como una herramienta versátil para usuarios de Fujifilm, ofreciendo características muy similares a las del V480 pero con un factor de forma distinto para mejorar la calidad del destello.
Cabezal redondo y luz uniforme
A diferencia de los flashes tradicionales rectangulares, el diseño de cabezal redondeado proporciona una luz más suave y uniforme, ideal para retrato y eventos. Por otro parte, el cabezal tiene una gran flexibilidad de movimiento, permitiendo una rotación de 330° y una inclinación de -7° a 120°, facilitando el rebote de la luz en techos y paredes.
Interfaz con pantalla táctil
Siguiendo la tendencia de los últimos lanzamientos de la marca, el Godox V1 Mid F incorpora una pantalla táctil de 2 pulgadas. Este diseño más intuitivo, complementado con botones tradicionales, agiliza el manejo permitiendo ajustar los parámetros con más facilidad.
Potencia y autonomía equilibradas
Alimentado por una batería de litio recargable de 7.2V y 2200mAh (incluida en la caja), el V1 Mid F hace gala de su autonomía prometiendo hasta 650 disparos a plena potencia con un tiempo de reciclaje de apenas 1,7 segundos. El rango de potencia es ajustable desde 1/1 hasta 1/256, lo que garantiza precisión lumínica tanto en situaciones de mucha luz como en esquemas más sutiles. Además, cuenta con una lámpara de modelado LED de 2W incorporada, con temperatura de color de 5300K y brillo ajustable, muy útil para previsualizar las sombras antes del disparo.
Conectividad inalámbrica
El sistema inalámbrico X System en el Godox V1 Mid funciona con un alcance de hasta 70 metros y es compatible con los disparadores XPro II, X2T y el X3. Esto permite utilizarlo en esquemas complejos con hasta 5 grupos y 32 canales.
Ficha técnica del Godox V1 Mid F
Cabezal del Flash
• Diseño: Cabezal redondo compacto para luz suave.
• Movimiento: Inclinación de -7° a 120°, Rotación de 330°.
• Zoom: Automático y manual.
Control de exposición
• Modos: TTL automático para Fujifilm, Manual, Multi.
• Sincronización: Alta velocidad (HSS) hasta 1/8000 s, primera y segunda cortinilla.
• Compensación (FEC): ±3 pasos en incrementos de 1/3.
Batería y Rendimiento
• Batería: Litio recargable 7.2V, 2200mAh (intercambiable).
• Disparos: Hasta 650 a plena potencia.
• Reciclaje: Aprox. 1.7 segundos.
• Lámpara de modelado: LED de 2W, 5300K +/- 200K, ajustable (1-10 niveles).
General y Conectividad
• Sistema Inalámbrico: Radio 2.4 GHz (Alcance 70 metros).
• Pantalla: Táctil de 2 pulgadas.
• Peso: Aprox. 411 gramos con batería.
• Extras: Puerto USB-C para carga y firmware, puerto de sincronización de 2.5mm. Compatible con el kit de accesorios magnéticos AK-R1.
Última actualización el 2026-11-24 / Enlaces de afiliados / Imágenes de la API para Afiliados
Lo único malo es el precio, que sale casi como el V1 grande. A ver si con alguna oferta se pone por debajo de los 150€.
