Tal como anunció Fujifilm en su momento, la Fuji X-Pro2 ha recibido hoy la actualización de firmware versión 2.0 incorporando el nuevo algoritmo de autoenfoque de la Fuji X-T2. Además, se contabilizan un total de 20 mejoras en este último firmware, entre las que destacamos:
- El número de puntos de enfoque se ha incrementado: ahora es posible elegir entre 91 puntos (7×13) o 325 puntos en el menú Nº DE PUNTOS DE ENFOQUE.
- Mejora de la precisión del autoenfoque por detección de fase (heredado de la X-T2)
- Se ha afinado el autoenfoque por detección ocular. Ahora la cámara enfoca al ojo más cercano a la cámara.
- Compatibilidad con el flash Fujifilm EF-X500.
- Añadido de la opción AHORRO AUTOMÁTICO DE ENERGÍA en el menú GESTIÓN DE ENERGÍA.
- Cuadro AF corregido: cuando no está activada esta función, la zona de enfoque activa se muestra en verde cuando se pulsa el disparador hasta la mitad.
- Mejorada la estabilización usando el obturador electrónico.
Podéis descargar el firmware 2.0 para la X-Pro2 en este enlace. Fujifilm ha publicado también una guía de nuevas características de la X-Pro2 y este es el enlace de descarga del PDF en castellano que hemos añadido al listado de manuales centralizado en la Fujipedia.
Firmware 3.70 para la Fuji X-Pro1
Parece broma, pero la X-Pro1 sigue recibiendo actualizaciones, a pesar de haber pasado más de cuatro años desde su lanzamiento. El firmware 3.70 introduce mejoras en el cuadro AF corregido, de la misma forma que el firmware 2.0 de la X-Pro2.
Podéis descargar el firmware 3.70 para la X-Pro1 en este enlace.
Nuevo firmware para varios objetivos
El Fujinon XF 16-55mm F2.8 R LM WR recibe la actualización versión 1.12, que mejora la corrección de aberraciones cromáticas en el extremo angular de la óptica. Por otro lado, este firmware permite funcionar en conjunción con la mejora del cuadro AF corregido del visor óptico introducido en el nuevo firmware de X-Pro1 y X-Pro2.
Las siguientes ópticas reciben también nuevo firmware para funcionar con el cuadro de AF corregido del visor óptico:
- XF 14mm f/2.8
- XF 16mm f/1.4
- XF 18mm f/2
- XF 23mm f/1.4
- XF 27mm f/2.8
- XF 35mm f/1.4
- XF 60mm f/2.4
- XF 10-24mm f/4
- XF 18-55mm f/2.8-4
- XF 18-135mm f/3.5-5.6
- XC 16-50mm f/3.5-5.6 II
En este enlace tenéis la página de descargas de actualizaciones firmware de objetivos Fujinon.
He actualizado la camara x-pro2 y el nuevo menu de flash no funciona con el NISSIN i40, el nuevo frimware solo parece compatible con los flases de Fuji.
Tampoco funciona con el Meike Speedlite MK320.
