Fujifilm ha anunciado hoy la disponibilidad de una nueva actualizaciรณn de firmware para las cรกmaras de โgran formato digitalโ GFX 100, GFX 50R y GFX 50S. Entre correcciones de errores y mejoras de rendimiento, destaca la funcionalidad estrella para la hermana mayor: el โpixel shiftโ o cรณmo tener el poder de aumentar dramรกticamente la resoluciรณn de la GFX 100 hasta unos mastodรณnticos 400 megapรญxeles.
Novedades del firmware 3.00 para la Fujifilm GFX 100
- Se aรฑade la funciรณn Pixel Shift Multi-Shot: la cรกmara toma una serie de 16 imรกgenes en formato RAW y, mediante el sistema de estabilizaciรณn del cuerpo (IBIS), mueve el sensor para obtener una imagen de alta resoluciรณn. Los archivos resultantes son combinados mediante el programa Fujifilm Pixel Shift Combiner para obtener una imagen RAW en formato DNG de 400 megapรญxeles.
- La puntuaciรณn de estrellas de las imรกgenes grabadas mediante el modo de disparo RAW + JPEG es aplicada tanto al RAW como al JPEG.
- Se arregla el fallo al usar el flash Fujifilm EF-X500 como flash maestro, por el cual los flashes en algunos grupos no se activaban correctamente. Se posibilita el uso del EF-X500 como flash maestro y el flash Fujifilm EF-60 como remoto.
- Mejoras en la precisiรณn del autoenfoque por detecciรณn ocular.
- Arreglo de errores menores.
๐พ Puedes descargar la actualizaciรณn en este enlace.
๐ข Oferta preventa Ecosistema Luminar NEO multidispositivo (escritorio + mรณvil / tablet )ย con un 10% de descuento con cรณdigo FUJISTAS20. Hasta el 7 de octubre.
Novedades del firmware 2.10 para la Fujifilm GFX 50R
Novedades del firmware 4.10 para la Fujifilm GFX 50S
๐ ยฟEs la primera vez que actualizas el firmware? ยฟNecesitas refrescar la memoria? Aquรญ tienes una guรญa que detallaย cรณmo actualizar el firmware de cรกmaras y รณpticas de la Serie X.
๐ข Recibe notificaciones de las รบltimas entradas de Fujistas en tiempo real: canal de Fujistas en Telegram / Canal de Fujistas en WhatsApp.
รltima actualizaciรณn el 2025-10-17 / Enlaces de afiliados / Imรกgenes de la API para Afiliados
Ahora ya le toca a la X-T30, no?
No os olvidรฉis de las mejoras en el enfoque y las simulaciones de pelรญcula.
