El Godox AD100 Pro II es el flash de estudio con más portabilidad de la exitosa línea AD de la marca, relevando al Godox AD100 Pro original. Con un peso de apenas medio kilogramo y un tamaño similar al de una lata de refresco, ofrece una potencia de destello respetable y es totalmente compatible con el Godox X System para cámaras Fujifilm, Sony, Nikon, Canon, Pentax y micro 4/3.
Manteniendo la misma potencia y ligereza, el Godox AD100 Pro II soluciona las limitaciones de sobrecalentamiento y autonomía del modelo primigenio. También introduce mejoras de usabilidad y manejo que hereda de modelos superiores como el AD200 Pro II.
Características diferenciadas de Godox AD100 Pro II y AD100 Pro
| Godox AD100 Pro (Original) | Godox AD100 Pro II (Nuevo) | |
| Batería | 2600 mAh (WB100) | 3300 mAh (Mayor capacidad) |
| Disparos por carga | ~360 disparos a plena potencia | ~490 disparos a plena potencia |
| Gestión Térmica | Limitado en ráfagas largas | Refrigeración mejorada (60-100 disparos seguidos) |
| Identificación de Grupo | Solo en pantalla LCD | Indicador LED de colores (visible desde lejos) |
| Carga | Cargador específico | Puerto USB-C integrado para carga directa |
En qué mejora el Godox AD100 Pro II
Mejoras en la gestión de la temperatura
El nuevo sistema de refrigeración es un avance que puede decir poco a algunos pero que puede ser crítico para los usuarios más intensivos. Mientras que el modelo original podía entrar en protección térmica tras un uso repetido en un corto lapso de tiempo, el AD100 Pro II permite realizar entre 60 y 100 disparos consecutivos a plena potencia antes de necesitar en pausa. Esto lo hace mucho más fiable en los eventos más frenéticos.
Autonomía y batería
El Godox AD100 Pro II ha actualizado la batería, pasando de los 2600mAh originales a 3300mAh. Esto se traduce en un incremento significativo de la autonomía, ofreciendo casi 130 disparos extra a máxima potencia (490 vs 360). Además, la inclusión de un puerto de carga USB-C facilita cargar la batería con cualquier cargador de móvil estándar, eliminando la necesidad de llevar la base de carga de Godox en la mochila.
Mejoras en la usabilidad
Siguiendo la línea del AD200 Pro II, el Godox AD100 Pro II incorpora el sistema de «One Group, One Color». En el lateral de la unidad, un indicador LED cambia de color según el grupo asignado (A, B, C, D, E), permitiendo identificar visualmente y desde lejos a qué grupo pertenece cada flash sin tener que mirar la pantalla LCD trasera.
Compatibilidad con el Godox X3
Aunque ambos flashes funcionan con el sistema inalámbrico Godox X System de 2.4GHz, el Godox AD100 Pro Mark II añade compatibilidad nativa con los nuevos disparadores como el Godox X3.
Lo que se mantiene igual entre el Godox AD100 Pro II y Godox AD100 Pro
- Potencia: Ambos mantienen los 100Ws.
- Formato: Conservan el diseño cilíndrico -a lo lata de cerveza- y el cabezal redondo magnético compatible con el kit de accesorios Godox AK-R1.
- Luz de modelado: Ambos disponen de luz LED, aunque la gestión de energía es más eficiente en el nuevo modelo.
Última actualización el 2026-11-12 / Enlaces de afiliados / Imágenes de la API para Afiliados
