El flash Nissin MG80 es anunciado como el nuevo buque insignia de la marca de iluminación japonesa. Es compatible con el TTL de los principales sistemas fotográficos, entre ellos la Serie X de Fujifilm, hace gala de un potente número guía de 60 (200mm, ISO 100) y lleva integrado el avanzado disparador por radio (2,4 GHz) Nissin Air 10S compatible con Nissin Air System.
De momento, no hay información sobre fecha de llegada al mercado ni sobre su precio estimado.
Otras características:
- Posibilidad de usar las clásicas pilas AA o una batería recargable Li-ion (de tipo 14500). Con las primeras, el tiempo de reciclado después de un destello a máxima potencia es de 4 segundos. En cambio, con las baterías específicas es de sólo 1.5 segundos.
- Sincronización a alta velocidad (HSS) hasta 1/8000.
- Adopción de un tubo de cuarzo de alta durabilidad y materiales resistentes al calor para reducir al máximo el calentamiento del flash.
- Luz de modelado LED de 8W
Ficha técnica completa en inglés:
| Type | Canon / Nikon / Sony / Fujifilm / Panasonic / Olympus |
| Guide no. (at ISO 100) | GN60@200mm / GN32@35mm / GN20 without zoom cover / 83Ws |
| Power source | 4x 14500 Li-ion or 4xAA rechargeable Batteries |
| Recycling time | 1.5sec with 4x Li-ion Batteries 3.8sec with 4xAA rechargeable batteries |
| Number of flashes (Approx.) | 280 times with 4x Li-ion 650mAh batteries(1) / 320 times with 4x AA 2450mAh rechargeable batteries |
| Radio specifications | NAS 2.4GHz ISM band (to obtain technical standards certification) |
| Channel | 8 channels |
| Flash Groups | 8 groups(2) : A , B , C , D & Ȧ ,Ḃ , Ċ ,Ḋ |
| Transmission distance | 100 meters(1) |
| Flash exposure mode | TTL automatic flash exposure mode with +/- 2EV compensation and in 1 / 3EV step intervals; M manual flash output mode, offers 1/256 to 1/1 control with 1/3 step intervals |
| Supporting TTL Exposure control | [TTL] i-TTL ( Nikon) / E-TTL II / E-TTL (Canon) [manual]/ ADI/ PTTL (Sony) |
| Flash sync mode | 1st curtain & 2nd curtain sync., red-eye reduction, HSS (up to 1 / 8000s ), slow shutter sync. |
| Zoom mode (Flash coverage area) | Auto Zoom, 24mm, 28mm, 35mm, 50mm, 70mm, 85mm, 105mm, 135mm and 200mm |
| Special features | Modelling light on remote flash(2), Advanced groups(2) , TTL memory |
| AF-assist beam effective range | 0.7 to 5 meters(1) |
| Display | LCD color display |
| Firmware update | Micro SD / SDHC (up to 32GB) (Not included) |
| Continuous flash speed | Up to 10 shots / sec |
| Hot shoe | Metal shoe with ring lock |
| Size | Approx. 73(W) x 137(H) x 120(D) mm |
| Weight | 520g / 18.3 oz (without battery) |
