Fujifilm ha lanzado una serie de actualizaciones de firmware para varios de sus modelos de cámaras, incluyendo las X-T5, X100VI, X-H2, X-H2S, X-T50, X-M5, GFX100S y GFX100.
Actualización de firmware para Fujifilm X100VI (Versión 1.21)
Esta actualización incluye las siguientes mejoras:
- Se ha reducido el movimiento del obturador de la lente, optimizando su control de apertura y cierre. El obturador no se mueve al cambiar al modo de reproducción, menú de configuración o modo USB, ni al conectar a software, cambiar el ángulo de visión en modo película o cambiar entre modos de foto y película.
- Se ha corregido un error que impedía la renovación de los ajustes en «AJUSTE PERSONALIZADO» después de apagar y encender la cámara, al guardar ajustes de ISO y Audio.
- Se ha solucionado un problema que impedía encender la cámara con ciertas tarjetas SD.
- Se ha corregido un error de «ERROR DE ESCRITURA» que ocurría en raras ocasiones al disparar con ciertas tarjetas SD.
- Se han corregido otros errores menores.
Actualización de firmware para Fujifilm X-T5 (Versión 4.20)
📚 Apéndice de nuevas características en español.
- Se ha suavizado el seguimiento de la exposición durante el movimiento del diafragma al usar el objetivo Fujinon XF16-55mmF2.8 R LM WR II. Esta función se activa en modo Película con ISO fijo y modo de disparo Manual (M).
- Se ha añadido la opción «LINEAR» al menú «Operación del anillo de enfoque», permitiendo ajustar el enfoque según el ángulo de rotación del anillo. Compatible con objetivos XF/XC (excepto XF14mmF2.8 R, XF 23mmF1.4 R y XF16mmF1.4 R WR).
- Se ha solucionado un problema que causaba que la cámara se congelara durante el disparo en ráfaga «CH HIGH SPEED BURST» bajo ciertas condiciones.
Actualización de firmware para Fujifilm X-H2 (Versión 5.20)
- Se ha suavizado el seguimiento de la exposición durante el movimiento del diafragma al usar el objetivo XF16-55mmF2.8 R LM WR II. Esta función se activa en modo Película con ISO fijo y modo de disparo Manual (M).
- Se ha añadido la opción «LINEAR» al menú «Operación del anillo de enfoque», permitiendo ajustar el enfoque según el ángulo de rotación del anillo. Compatible con objetivos XF/XC (excepto XF14mmF2.8 R, XF23mmF2.8 R y XF16mmF1.4 R WR).
Actualización de firmware para Fujifilm X-H2S (Versión 7.20)
- Se ha añadido la opción «LINEAR» al menú «Operación del anillo de enfoque», permitiendo ajustar el enfoque según el ángulo de rotación del anillo. Compatible con objetivos XF/XC (excepto XF14mmF2.8 R, XF23mmF1.4 R y XF16mmF1.4 R WR).
Últimos días de 5DayDeal Photography 2025, la mejor oferta formativa en fotografía del año.
Actualización de firmware para Fujifilm X-T50 (Versión 1.12)
Actualización de firmware para Fujifilm X-M5 (Versión 1.10)
- Se ha añadido «Web de soporte» al menú de configuración «Ajustes de usuario». Ahora puedes acceder fácilmente a información sobre actualizaciones, manuales, FAQs y más escaneando el código QR.
- Se ha mejorado la velocidad de carga de imágenes al transferir a «FUJIFILM XApp» usando «SELECT IMAGE & TRANSFER».
Actualización de firmware para Fujifilm GFX100S (Versión 2.13)
- Se ha corregido un error que causaba ruido de color en bloques en el monitor de una grabadora externa al conectar la cámara con salida HDMI configurada en película «RAW».
Actualización de firmware para Fujifilm GFX100 (Versión 5.12)
Asegúrate de descargar la actualización correcta para tu modelo de cámara y sigue las instrucciones proporcionadas por Fujifilm para instalar el firmware de forma segura. ¡Disfruta de las mejora!
👉 ¿Es la primera vez que actualizas el firmware? ¿Necesitas refrescar la memoria? Aquí tienes una guía que detalla cómo actualizar el firmware de cámaras y ópticas de la Serie X.
Última actualización el 2025-11-17 / Enlaces de afiliados / Imágenes de la API para Afiliados
Qué función tiene el modo lineal en el anillo? En la x100vi ya aparecía esa opción pero no veo diferencias entre lineal y no lineal.
Ajusta el modo en que cambia la velocidad de enfoque en modo manual. En lineal, la velocidad de enfoque es la misma sin que dependa de la velocidad con que giras el anillo de enfoque. En no lineal, cuanto más rápido gires el anillo de enfoque, más rápido enfoca el objetivo.
Muchas gracias!
